Me resetea el marcador
Último artículo 10-26-2017, 2:07 escrito por fsr. 3 respuestas.
  •  10-24-2017, 10:17 133454
    Lo dicho es la segunda vez que me lo hace, duerme en la calle con funda, no mucho frio 8ºC, arranca a la primera y bien, con fuerza, la bateria es nueva pero creo que es de 10A, con el voltimetro en la bateria y sin arrancar me da 12.4V. No se que puede ser, algun cable pelado, mal contacto de un fusible?????
    Una vez arrancada la moto va todo bien, luces, pito, etc..
    Unos consejos de los sabios se agradeceria, y muchas gracias.
    PD. Lo que tengo claro es que el alternador o regulador muy bien no deben estar, pues al ralenti carga unos 13.5V y cuando la subes de revoluciones baja hasta casi 11.8V, se que eso no es buena señal, pero he hecho unos 4000km con esa bateria y nunca se ha descargado.
  •  10-25-2017, 2:11 133461 en respuesta a 133454
    • Se unió el 10-03-2014
    Re: Me resetea el marcador
    puff eso de que baje voltage con el consumo .. puff
    a ver si es rsv desmonta cachas revisa todos los cables es lo qharia a simple vista y sobre todo miraria la masa de la moto ..
    confirma q losbrones esta bien apretado y la masa de la moto sin cojida.
    y para hacer medidicones te recominedo este post!! ale a disfrutar ya nos cuentas :)
    http://www.zzr.es/viewtopic.php?t=2542
  •  10-25-2017, 10:30 133463 en respuesta a 133454
    Me podrias decir donde lleva esta moto la conexion a masa, suele ser cerca del polo negativo de la bateria y va al chasis???
  •  10-26-2017, 2:07 133464 en respuesta a 133463
    timono222:
    como teocometno yo desmontaria todas las cachas y plasticos q pueda y daria un repaso bueno a todo el cableado no vayas a tener alguno pelado y tocando con algo ..
    de todas formas sobre todo mira los brones de la bateria y sobre todo coje un voltimetro y mide lo qle llega a la bateria , por q lo q marca la moto siempre es menor, tiene alguna perdida por el camino
    si ves q baja a 11 y algo ..yo empezaria a revisar los voltajes de las fases del alternador.. revisar que sale del regulador etc.. en nuestra moto es facil esta todo visto
